Golf Tipps und Tricks
    • Golf Tipps und Tricks
      Hey Leute!
      Wollte mal Fragen, ob es Tipps & Tricks
      bezüglich des Golfes gibt!
      Zum Beispiel das mit dem länger auf die
      Fernbedienung drücken und schon gehen die
      Fenster auf, etc.
      Vor allem interessiert es mich, ob es wie bei
      Mercedes ein "Tastekombination"
      gibt, mit der man den Anschnallsignal
      abschalten kann und weitere tricks?
    • Also das Anschnallsignal kannst du dir nur rauscodieren lassen, da geht nichts über
      die Fernbedienung.
      Was genau dein Wägelchen an Tricks drauf hat, hängt von der Ausstattung (Steuergerät) ab.
    • zb. n Tipp bei getrennt geregelten Klimaanlagen wenn man die beide gleichzeitig bedienen will aber nur ein rädchen drehen will einfach 5 sek auto gedrückt halten ....
      Achtung : Ich weiss nich wie man die Funktion umkehren kann
    • Indem Du am Rädchen des Beifahrers drehst... Dann ist die Einstellung wieder weg.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • mhm ^^ hatte ich noch garnicht ausprobiert ....
      Gibt es eig. noch mehr solcher Tricks ... zb
      überprüfen des Ölstands mit Hilfe des Displays? oder sowas?
