Demontage der Verkleidung Innen um Kabel zu verlegen (anleitung o.ä.)
    • Demontage der Verkleidung Innen um Kabel zu verlegen (anleitung o.ä.)
      Hi leute,
      ich such ne ANleitung oder sowas wie ich am besten die Innenverkleidung wegbekomm um die kabel für meine Anlage nach hinten zu verlegen
      habe gehört dass diese kleinen bolzen o.ä. sehr leicht kaputt gehen und deshalb mussi ch wissen wie ich das am besten mache
      ich mein diese verkleidungen
      also am besten von vorne bis hinten^^
      hat da einer was für mich?
      holgore
    • erst entfernst du das kleine dreieck ganz vorne (das is nur geclipst, einfach richtung mitte ziehen, falls die clips kaputtn gehen, die sind net teuer also keine angst ;)
      dann baust du die verkleidung an der bsäule ab (auch geclipst)
      da druter sind 2 schrauben die du entfernen musst, dann kannste die schwellerverkleidungen nach oben abziehen..
