MFA nachrüsten
    • MFA nachrüsten
      Hallo habe einen G4 2.0 highline bj 99 und möchte hier die Grosse MFA nachrüsten
      Was brauche ich dafür mit welchem aufwand muss ich rechnen ???
      Werden dann auch die Pfeile vom navi dargestellt??
      danke für eure hilfe
      mfg patrick
    • Was brauche ich dafür mit welchem aufwand muss ich rechnen ???
      kombiinstrument, mfa hebel, temperatursensor (falls keine climatronic vorhanden), und mehrere meter kabel
      aufwand lenkrad abbauen um mfa hebel einzubauen, paar kabel in den motorraum (1 zum motorsteuergerät und 2 zum temperatursensor falls noch nicht vorhanden), dann mfa mit KI verkabeln, alles zusammenbauen KI umcodierren WFS anpassen und fertig ;)
      wenn du dir einen fis tacho holst ja (aber nur wenn du navi mit KI verbindest und die fkt freischaltest)
    • Habe bisher schon eine MFA wird aber nur auf der hälfte dargestellt.
      Climatronic habe ich auch drin .
      Navi wollte ich jetzt nachrüsten fliegt eh alles raus
      das es ein unfallwagen ist und komplett lackiert wird wollte ich die ganze kabelarbeit von anfang an erledigt haben
      Habt ihr eventuell TN nummern was ich brauche
    • wenn wer mfa hebel brauch, siehe meine sig :))
