Tacho umbauen auf SE look
    • Tacho umbauen auf SE look
      Hey!
      Ich möchte meinen Serien Tacho (ohne MFA & FIS) gerne per K-TEC Scheiben auf den SE look umrüsten!
      Dazu natürlich noch Tachoringe und SE Nadeln!
      Nur habe ich Angst beim Ausbau des Tachos zum Scannen der Scheiben das was passieren kann und ich das nicht wieder alles zusammen bekomme!
      Gibt es evtl hier eine schöne Anleitung wo das auseinander nehmen des Tachos beschrieben wird inkl wechseln der Zeiger und anbringen der Chromringe?
      Vielen Dank!
      Mfg
      Marc
    • Vielen Dank! :D
      Habe die mal angeschrieben ob die mr auch ne Scheibe anfertigen nur mit der Teilenummer meines Tachos ohne Scannen der Scheiben!
      Hoffentlich geht das!
    • du kannst die scheiben auch einfach fotographieren!die müssen ja nur sehen wo die einzelnen symbole angeordnet sind.So hab ichs bei mir damals auch gemacht!und das mit dem auseinandernehmen ist wirklich sehr einfach!
    • Hi!
      Sonst guck ma bei X-Tuners.com.
      Die Seite ist etwas unübersichtlich aber die haben da ne bebilderte Einbauanleitung die echt klasse ist. und da gibts die SE-Look scheiben fertig zu bestellen wenn du weißt was du fürn Tacho hast. Also welche MFA und ob Motometer oder VDO!
      Die Scheiben sind vom Material her genau wie Original.Leider haben die ne etwas längere Lieferzeit!
    • und da gibts die SE-Look scheiben fertig zu bestellen wenn du weißt was du fürn Tacho hast. Also welche MFA und ob Motometer oder VDO!
      Das reicht oftmals nicht aus da es bei augenscheinlich identischen Tachos immer noch leichte Unterschiede bei den Symbolen geben kann. Es gibt einfach zu viele Tachos für den Golf um die Tachoscheibenauswahl so leicht zu machen.
      Und ganz ehrlich. Mich würde das doch erheblich stören wenn anstelle der Heckklappenkontrolleuchte auf einmal das ESP Symbol erscheint.
      Gruß nightmare
