Frage zu LenkradSTG belegung im Stecker
  • Moin,
    so wollte grade mein neues Lenkrad STG einbauen, und bin etwas stutzig geworden, habe mal 2 bilder der Steckerbuchsen gemacht, vom meinem Org und dem der rein soll, der alte hat 2 pinrehen, der neue nur 1 ????
    Altes
    Neues
    Grüße,
    Joschi
  • Soweit ich mich erinnern kann sollten alle Pinreihen voll besetzt sein,kann aber sein das das nur beim MFL fähigem Lenksäulensteuergerät der Fall war. Wie lautet nochmal die Teilenummer?
  • hi,
    die vom neuen lautet:
    1K0 953 549 AF
    (der hat nur diese eine reihe pins).
    grüße,
    joschi
  • Ja passt aber, unterstützt GRA und MFA
  • mich machts halt stutzig, das nur eine reihe pins dran ist.... und bei meinem alten, der "nichts" kann 2 reihen.
    auf dem gehäuse vom alten steht:
    1k0 953 549
    JP ALS
    beim neuen:
    1k0 953 549 AF
    IE ALS
    kann man damit was anfangen?
    Einmal editiert, zuletzt von mjoschi ()
  • Einbauen,codieren und testen, der Teilenummer nach ist es das richtige
  • mal ne frage habe diese teile:
    Hebel 1K0 953 513A
    Stg 1K0 953 549 A
    Schleifring: 1K0 953 653
    passen diese teile zusammen?
    lt. teileprog. passt der schleifring zum Stg. es steht da nur verwenden mit.....
  • Ja passen zusammen, werden aber heute nicht mehr verbaut.
  • Klasse, danke,
    müsste dann nurnoch die leitung zum BNSTG ziehen.
