WICHTIG! Was für Bremsscheiben und Beläge brauche ich??
    • WICHTIG! Was für Bremsscheiben und Beläge brauche ich??
      Hey!
      Ich muss bei mir unbedingt die Bremsscheiben + Belage vorne & hinten wechseln!
      Jetzt weiß ich aber nicht genau welche ich da brauche!
      Habe einen Golf IV 1.6 SR Bj. 10/98 mit ABS aber ohne ESP!
      Ist auch alles noch Serienmäßig und fahre die 17 Zoll Santas!
      Weiß nicht welche ich mir dann bestellen muss?!
      Für vorne:
      - Bremsscheibe
      belüftet, D 256 x 22 mm, für 14 '' Räder
      oder die
      - Bremsscheibe
      belüftet, D 280 x 22 mm, für 15'' Räder
      Beläge:
      - Lucas System, 87 x 53 x 17 mm, ohne Kontakt
      Für hinten:
      - Bremsscheibe
      unbelüftet, D 232 x 9 mm, 5-Loch
      Und brauche ich einen ABS Ring für hinten?
      Vielen vielen Dank im vorraus!
      Mfg
      Marc
    • also für hinten habe ich keinen Ring gebraucht, einfach die Scheibe und Beläge druff und fertig, vorne hast du die 256er, die 280mm FSIII haben nur der 2.0, 1.8 und 1.9 TDI (101+90 PS)
      Bei Belägen müsstest du gucken ob du da ein Kabel vom Bremssattel zum Federbein hast und eine Bremsverschleißanzeige.
    • Vielen Dank!
      Also so eine verschleißanzeige habe ich nicht!
      Also muss ich für mich die 256er Bremsscheibe für vorne bestellen?
      Und die für hinten ist auch okay?
      Mfg
      Marc
