Golf 4 Tacho mit Navigation
    • Golf 4 Tacho mit Navigation
      es gibt für den Golf 4 ja das große MDF Kombiinstument mit geroßer Anzeige und Navigation.
      Mich interessiert wie das ganze System jetzt funktioniert.
      Brauche ich dazu den großen 6-Fach CD Wechsler? Was für eine Roller spielt der. Wie wird das GPS Signal empfangen? Sitzt der Emfänger im Tacho?
      Ich habe mir für mein Gamma VW Radio solch einen MP3 Umsetzer zugelegt:
      conexx-video.de/shop_neu/image…mp3-box_vw8pin_1_1914.jpg
      Funktioniert damit auch die Tietel- und Trackanzeige im Tacho?
      Ich hoffe ihr könnt mich ein bisschen schlauer machen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von terorcops ()
    • Ich versuch mal deinen Text zu verstehen....... ?(
      1. Es gibt Tachos mit grossem Display.
      2. Dazu braucht man keinen CD-Wechsler. Warum auch?
      3. GPS braucht nur ein Navi, um die Position zu bestimmen.
      4. Titel werden nie angezeigt. Egal ob Navi oder Gamma-Radio.
    • Oh ha da hast ja einiges durcheinander geworfen.
      Es gibt kein Tacho mit Navi. Es gibt nur ein Kombiinstrument mit grosser MFA (Multifunktionsanzeige). In dieser Anzeige kannst du dir die Daten von einem Navi wie z.b. dem Blaupunkt MFD, anzeigen lassen.
      Musst also dein Gamma Radio gegen ein MFD Navi tauschen. An dem MFD Navi kommt dann ein GPS Emfänger. Wenn du ausser Radio, Musik hören möchtest brauchst du entweder nen CD Wechsler oder z.b. dein MP3 Dingens.
      Die Multifunktionsanzeige wird dann auch ans Navi angeschlossen und zeigt dann die Pfeildarstellung an.
      Gruß nightmare
    • Oha und ich dachte der Tacho wäre ein eigenständiges Navi.
      So eine sch... Ich will aber kein extra Navi Teil ^^.
      Ich habe jedenfalls gesehen, dass die Widergabeliste vom CD Wechsler in dem Tacho angezeigt wurde. Zumindestens da mit "track 1 CD1" Das ist doch möglich? Ist das auch mit dem GAMMA Radio möglich?
    • Im Passat, A4 und A6 (evtl. noch anderen) gabs das, dass man nen Navi-Rechner im Kofferraum hat und die Fahrempfehlungen über nen extra Lautsprecher und dem Display im Tacho ausgegeben werden.
      Eingabe per separatem Bedienfeld.
      Könnte sein, daß das auch im Golf mit dem Tacho kommunizieren kann.
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
      das Radio GAMMA kann auf jeden Fall auch mit dem Tacho "kommunizieren". =)
      Ich hab das selbst so verbaut, also einen Tacho mit großer MFA und ein Radio GAMMA mit Zusatz-Mp3-Player.
      Im MFA Display werden dann die Radiosender angezeigt oder im CD-Betrieb z.B. CD1 TR01. Mehr nicht!
      ID3-Tags von Mp3-Dateien werden leider nicht angezeigt.
      Gruß,
      Stefan
