Anschluss Radio
    • Anschluss Radio
      Hab mein Radio ganz normal angeschlossen mit Plus, Masse, Zündung.
      Wenn man jetzt Radio anmachen will muss man erst den Schlüssel einstecken. Das Radio geht nochmal aus und dan an, wenn man den Motor startet.
      Das Radio geht aus wenn man den Zünschlüssel abzieht.
      Wie muss ich es anschliessen, daß es auch ohne Zündschlüssel angeht? Und nicht ausgeht, wenn man den Zünschlüssel abzieht?
    • Normalerweise hat jedes Radio einen Anschluss für Dauerplus und einen für Zündungsplus (Gelb und Rot)
      wenn das Radio immer anbleiben soll musst Du das Radio-Zündungsplus mit auf Dauerplus hängen... allerdings musst du das Radio dann natürlich immer von Hand ausschalten...
