Stabi Einbau NICHT MÖGLICH
    • Stabi Einbau NICHT MÖGLICH
      HI
      Ich hat gestern einen termin bei VW und wollte mir den STABI vom R32 einbauen lassen hab dennen die liste gegeben die hier im Forum steht
      dann der anruf mit den koppelstangen die in der listen stehen geht es nicht da sie auch von R32 sind und die verschraubung am federbein fehlt
      meine frage an den vw mann geht es den mit den vorhanden koppelstangen die viel kleiner sind und am querlenker befestigt sind er meinte dann würde die flucht nicht stimmen 400€ für den arsch sorry
      bitte bitte helft mir wenn sich den thread anguckt zeigt her eure tieferlegung dann steht bei so gut wie jedem stabi geändert wie hebt ihr das gemacht
      danke für die hilfe
    • also die meisten haben dem vom v6 drinnen aber das mal nebenbei
      welches fahrwerk hast du denn drinnen
      mfg stevie
      Türkei Urlaub 2008 with Mecca, Tdi-Tom and Girlfriends
      SABOTAGE
    • 400€für dne krams hast du ausgegeben? mal ne ganz blöde frage: warum hast du das überhaupt gekauft? billiger als ein anderer stabi ist der spaß ja schon mal nicht. welchen vorteil hat es dann, den r32 stabi einzubauen???
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Das KW 1 sollte doch diese Aufnahme haben für die 4M-Koppelstangen?!
      Ich habe bei mir das Weitec Gewinde drin (Weitec gehört ja zu KW) und auch den Stabi vom R32. Alles eingebaut und die Koppelstangen haben auch wunderbar gepasst...
    • jo wenn das kw hat auf jeden fall die aufnahme gibt ja auch ned "kw"stabi denn kw von vw kauft
      aber das original fahrwerk müsste normal auch die aufnahmen haben irgendwo müssen ja die koppelstangen montiert werden
      mfg stevie
      SABOTAGE
    • beim normalen fahrwerk stehen die koppelstangen hoch :)und sind dann mit dem stabi verbunden. die aufnahme gibts nur beim 4m fahrwerk und die koppelstangen werdne beim 2wd fahrwerk am querlenker befestigt.
      irgendwie irritiert mich in diesem thread hier ne menge: weitec gehört zu kw und kw kauft den stabi von vw oder wie? also ist alles von audi, ja??? :D
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rufus ()
    • ach stimmt beim oem geht san denn querlenker
      mfg stevie
      SABOTAGE
    • Also ich hab auch bei mir das KW V1 mit R32 Stabi und den langen Koppelstangen drin. Bei KW sind die Aufnahmen für die Koppelstangen immer mit dran! Bei FK muss man das dazu sagen, dass man die braucht.
      Mit den kurzen Koppelstangen kann es auch gehen, aber die stehen sehr schief. Hier im Forum gibts genügend Threads dazu, auch eine Lösung mit einem Zwischenstück, damit die wieder gerade stehen.
      Für was hast Du denn 400€ ausgegeben? Für die Teile? oder schon für den Umbau bei VW? Ich würde so einen Umbau auch nie bei VW machen lassen, immer bei ner freien Werkstatt. Ist immer günstiger!
      Also das mit dem GF von KW, dem R32 Stabi und den langen Koppelstangen geht das. Fahr doch einfach mal zu ner anderen Werkstatt. Das passt wunderbar, ich habs ja auch bei mir drin.
      @rufus: Der R32 Stabi is wie der 4motion Stabi, aber halt mit nem Durchmesser von 23mm. Sonst is da nix anderes dran.
    • alles klärchen. hab mich nur etwas wegen den 400€gewundert. aber die sind wohl vom einbau.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • wenn die vom einbau sind, wäre das von vw recht übel, oder? weil eigentlich hätten die das ja checken müssen, dass das nicht passt, bevor die irgendwo rumschrauben und dann 400€ dafür verlangen. ^^
      deswegen würde mich das mal interessieren, was da 400€ gekostet hat.
    • Einige wollen soviel Kohle haben, ich war neulich in Leer bei einer Tuning Werkstatt, die haben mir gesagt, das mich der Fahrwerkseinbau inklusive Stabi wechsel 400 bis 500 Euro kostet, NUR DER EINBAU.
      Habe jetzt ne Werkstatt gefunden die das für 200 macht.
