5. Kopfstütze nachrüsten
    • 5. Kopfstütze nachrüsten
      meint ihr man kann einfach 2 löcher in die hinter bank machen und dort nur die kopfstütze reinmachen ?
      habe keine lust extra ne neue rückbank zu kaufen !
      was kostet denn eine ? schwarz velour ?
      ist das eine für mich ?
      ich weiß nicht genau ob ich richtig schwarte habe oder anthrazit....
      HIER
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von huibuu ()
    • Hallo!
      Zufällig werden die ganzen KS von meinem Arbeitgebeer produziert.
      Ich kann Dir nur ABRATEN davon, einfach im Polster herumzuschneiden.
      Nicht umsonst gibt es Kopfauschflag Tests usw, ausserdem sieht es bestimmt toll aus, wenn Du drei Leute hinten mitnimmst und bei einem Auffahrunfall der Glückliche die Haltestangen in den hals gebohrt bekommt. Abgesehen davon brauchst Du auch Führungsteile und eine entsprechende Aufnahme in der Lehne. Denke nicht dass das so einfach sauber hinhauen kann und ausserdem ist es gefährlich.
      Dass Du strenggenommen die Betriebserlaubnis verlierst (was insbesondere im falle eines Unfalls nicht uninteressant ist) brauche ich wohl nicht zu sagen...
    • Original von Son Goku
      Wozu, um himmels Willen, brauchst du hinten eine dritte Kopfstütze!?
      Dann sieht man ja garnichts mehr....
      Jepp, ganz meine Meinung. Was mich an einer Recaro Ausstattung am allermeisten stört wäre die dritte Kopfsütze.
      8o
      Und wenn die nicht ordentlich eingebaut wurde dann hat sie eh mehr Nachteile als alles andere. :(
    • Original von Rondras
      @marc :
      danke für den hinweis. daran hatte ich gar nicht gedacht :(
      dann wird die sache wieder uninteressant ....
      Glaub mal: wenn du nen Kofaufschlag Video siehst, wird Dir anders. Seitdem richte ich meine Kopfstütze richtig ein.
      Lass es lieber, dann lieber ne Bank rein von Recaro oder direkt auf Leder Recaro umstellen :D
    • Original von Mogul2018
      Habs dir ja grade schon gesagt Ronfdras, aber anscheinend wurde da lediglich ne Kopfstütze aus nem A4 verbaut, hier mal ein paar Bilder :
      Im Bora gibt es so eine flache Kopfstütze für den dritten Sitzplatz seit neuestem auch.
      Steffen
      wieso rumschneiden?
      Es gibt doch auch eine 3. Kopfstütze im Golf ohne Recaro.
      ja schon klar aber da müsste ich ja ne neue rückbank kaufen :(
      oder was sieht den die aktE vor ?
    • RE: 5. Kopfstütze nachrüsten
      HIER
      Ich habe in meiner Rückbank auch keine 3. Kopfstütze dringehabt. Als ich aber den Umbau gemacht habe, stellte ich fest, daß in dem Lehnenrahmen die Aufnahmen für die Plastikführungen schon vorhanden sind (siehe Bild, grüner Kreis) . Ich habe in meinem Golf hinten die Armlehne und zusätzlich die Kopfstütze eingebaut. Ist auch Serienmäßig so zu haben. Ein Freund hat einen GTI Exclusiv mit Armlehen hinten und 3. Kopfstütze. Kann es nur empfehlen. Du kannst die also ganz beruhigt einbauen.
      Zu der Auktion: Ich kann gerne die Plastikführungen (Bild. Pos 37 + 38 ) mit dabei legen. ;)
    • kann man die dritte kopfstütze einfach nachrüsten, indem man die beiden Plastikführungen kauft, nen loch in die Lehne schneidet und dann ne Kopfstütze reinschiebt?
      Wie ist denn die TN der "kleinen" Kopfstütze vom Bora in schwarzem Echtleder (recaro)?
      MFG
      Max
