Tacho Abdeckung
    • Tacho Abdeckung
      Servus!
      Hab Gestern bei tiefstehender Sonne gemerkt, dass mein Tacho"Glas" (Plastik) sehr viele kleine, feine Kratzer hat. Ist wohl irgendwann vor meiner Zeit mit was falschem geputzt worden...
      Kann man das leicht austauschen? Wenn ja was kostets?
      Gruß Ben
    • Die passt auf den normalen, Du musst deine alten Zifferblätter weiterverwenden, kannst aber die GTI-Zeiger nehmen und die gibt es nicht einzeln...
      Thread
      MfG
      Stefan
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Higgi582 ()
    • Also ich hab eine im Angebot, die kostet 50 € ohne Versand.
    • Tacho ausbauen, Abdeckung runter, alte Zeiger ab, neue Zeiger drauf, neue Abdeckung drauf, Tacho wieder einbauen, glücklich werden! :D
    • Gehen meine jetzigen Zeiger nicht mit nem anderen Glas?
      Wie baue ich denn den Tacho aus - ich bin ein ziemlicher Schrauber-Newbie 8)
      Wie ist das mit den Knöpfen rechts und links? (Uhr etc)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von benzai ()
    • Doch, die alten Zeiger kannste drin lassen, die sehen nur ein wenig altbacken aus.
      Zum Ausbauen musst Du erst die Verkleidung mit dem Stofffetzen von der Lenksäulenverstellung unterhalb des Kombis ausclipsen. Dann die zwei Torxschrauben rausdrehen (direkt unterm Kombi). Dann kannst Du es nach vorne herausziehen.
      Das Lenkrad muss in der vordersten Stellung sein (also zu dir hin), dann kann man das Kombi möglicherweise dazwischen hindurchfädeln. Falls das nicht klappt, musst Du dein Lenkrad ausbauen.
      Die Knöpfe passen 1:1 auf der Platine.
    • Wenn der wirklich "freundlich" ist, macht er das für die Kaffeekasse. Das ganze dauert maximal ne halbe stunde, wenn man sich wirklich dämlich anstellt. Ansonsten sollte das in 15 min gegessen sein!
    • Mensch Higgi, Du scheinst ja voll die Quelle zu haben: Haste sowas auch zufällig für ne MFA+ da, also mit grosser MFA ?
