Maximale Felgen-Reifen Kombination
    • Maximale Felgen-Reifen Kombination
      welche maximale Felgen-Reifen Kombination passt auf den Golf 4 bei 35mm H&R Federn OHNE jegliche Arbeiten an den Radkästen vornehmen zu müssen?
    • Original von * Seb
      also 8x19 et35 mit 215/35 reifen
      und 10mm vorne pro seite und 25mm hinten pro seite un die reifen/felgen stehn 5mm über sprich die lauffläche bündig ! ^^
      mit 25mm Distanzen an der HA (bei der von dir genannten Kombi) brauchst du aber nen sehr sehr kulanten TÜVer ;)
      Kai :D
