W8 Leuchte - Dimmer
    • W8 Leuchte - Dimmer
      hallo alle zusammen!
      also ich habe nicht so viel ahnung von elektronik. i hoffe das mir einige von den experten hier im forum helfen können.
      also zum thema:
      ich habe in meinem golf4 eine w8 leuchte verbaut. diese leuchte ist an das standlichtkabel angeschlossen. jetzt möchte i die w8 leuchte einzeln dimmen, also das licht etwas schwächer machen. man kann ja die ganze innenraumbeleuchtung über den dimmer des lichtschalters schwächer machen.
      gibt es ne möglichkeit das man nur die w8 leuchte dimmern kann. ich hab mal ne kleine skizze gemacht wie i es mir ungefähr vorstelle. i will es so haben das i es jederzeit per schalter oder rädchen ändern kann.
      ich bedanke mi schonmal rechtherzlich bei allen helfern.
      mfg,
      freezooner
    • Musst eigentlich nur nen Poti zwischen Lichtschalter und W8 Leuchte machen.
      Der freundliche Elektronikshop tn deiner Nähe solte dir bei der Wahl des richtigen behilflich sein können
      Gruß nightmare
    • jep, stimm ich nightmare zu... sollte so funktionieren :)
      nur wirst du dann, wenn du da nen poti dazwischen hängst, und das lich ganz runterdimmst, nicht mehr die w8-leuchte viel heller kriegen ;)
      mfg tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
    • ok...vielen dank für eure infos...werd mal die tage nen elektriker auf suchen...wenn i was gefunden hab werd i es mal posten
      nur mal ne kleine frage am rande:
      was ist nen poti? hab noch nie davon gehört...
      mfg,
      freezooner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von freezooner ()
    • Original von blackmagic2
      Hi,
      Poti = Potentiometer
      Das ist ein regelbarer Widerstand. ;)
      Falls es dich genauer interessiert, hier ist alles schön erklärt: Klick
      Gruß,
      Stefan
      vielen dank für die erklärenden worte :D
      mfg,
      freezooner
    • habe mir auch die W8 Leuchte geholt. Nun habe ich aber eine frage dazu, wie läuft das mit der ambietebeleuchtung?
      muß ich da noch ein Kabel extra für anschließen? oder ist da nen Schalter an der leuchte für?
    • ich möcht ja mal nicht meckern. aber das wurde schon so oft besprochen...
      spaß bei seite...
      W8-Innenleuchte ...
      W8-Innenraumleuchte
      einfach mal w8 innenleuchte eingeben.
      aber du mußt noch eine leitung vom lichtschalter ziehen und dir noch einen adapter basteln. tn's stehen da irgendwo drin. jedenfalls von 3 auf 4 leitungen.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
