original Heckleuchten vom Golf
    • original Heckleuchten vom Golf
      welche Originalen Heckleuchten gibt es eigentlich für den Golf V.
      1. die normal roten
      2. die getönten vom GTI/R32
      3. die LED vom R32
      gibt es noch andere?
      Danke
    • Na das möchte ich mal sehen, wie Du die in einen Golf V einbaust... :D
      Gab mal silberne von Volkswagen-Zubehör
      aber so wie es aussieht momentan nur noch als Restposten in der Autostadt.
      €: Diese hier meine ich!
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Higgi582 ()
    • tipp für die leute mit LED lampen, schaltet mal in der bord elektronik auf standart lampen um, da gibts beim einschlaten nen schönes licht spiel, weil er die LED's prüft.
    • Das nennt sich Kaltlichtüberwachung. Und wenn deine Glühlampen in deinen Standard-Rückleuchten nicht so träge wären, würdest Du dort auch so ein "Lichtspiel" sehen.
    • also ich brauchte da nichts umschalten oder einstellen, dass Lichtspiel gab es gratis mit dazu =)
      Kommt aber evtl auch auf das Modelljahr bzw auf das Licht-Steuergerät an.
    • Nein, denn die Kaltlichtüberwachung ist immer an. Bei Verbau von LED-Leuchten "kann" man diese deaktivieren, muss man aber nicht. Hab sie auch drin gelassen, weil´s so schön aussieht... 8)
