tageskilometerrückstellung
    • tageskilometerrückstellung
      hallo,
      bei meinem 4er, bj.98, funktioniert die tageskilometer-u. serviceintervallrückstellung nicht mehr.
      würde sagen, der rückstellschalter ist defekt.....wie mühsam ist es, den zu wechseln? bin für jede information dankbar.
      mfg andreas
    • Einzeln ist das von VW sicherlich nicht vorgesehen, den zu wechseln.
      Wenn dann müsstest du nen neuen Tacho kaufen, oder bei ebay nen Gebrauchten.
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
    • Nimm den Tacho mal auseinander und schau ob es sich um nen Microschalter bzw. zwei, oder um ne Kontaktfläche auf der Platine handelt.
      Meist hat nur die Uhr Microschalter. Da kann man natürlich irgend einen aus dem Elektronikladen reinpfuschen.
      Wenn es ne Kontaktfläche ist kannst du die Fläche reinigen und die Schleifkontakte etwas bearbeiten.
      Wenn du die Flächen mit Kontaktspray behandelst. Bitte nicht so auf die Platine spühen sondern vorher etwas auf nen Lappen.
      Gruß nightmare
