Soundrohr vom GTi einbauen
    • Soundrohr vom GTi einbauen
      Hallo zusammen. Habe einen Jetta mit Tsfi motor 200 PS. Leider habe ich dieses sogenannte Innenraumsoundrohr nicht bei diesen Motor nur leider der Golf GTI.Weiss jemand vieleicht ob man dieses Rohrsystem enfach umbauen bzw einbauen kann.ein Bekannter hat einen Edition und der Sound im Auto ist Hammer.Danke schon mal im vorraus.Sascha
    • da die Motoren fast baugleich sind (also nicht zum Edition aber zum normalen GTI) sollte das im Prinzip kein Problem sein, du musst nur ein Loch in die Spritzwand bohren, den speziellen Schlauch vom GTI einbauen und das Rohr dann von der extra- Öffnung im Schlauch in den Innenraum verlegen, aber nicht den Rostschutz vergessen :D
      Edit:
      hab mir mal erlaubt hier ein Bild aus dem Polo GTI Forum zu kopieren :
      der Schlauch ist zwar vom 1,8t, aber so ähnlich müsste es auch bei 2.0TFSI aussehen, links ohne Soundrohr, rechts mit.
      Und hier nochmal Einbaulage im Polo:
      Auf dem 2ten Bild kann man den Unterschied mit und Ohne gut sehen, also vorallem auch das große Loch in der Spritzwand
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Silent Viper ()
