Fenster Programieren
    • Fenster Programieren
      Servus,
      kann man eigentlich die Fenster so Programieren dass sie hochfahren wenn man das Auto mit der FB aufschließt und auf öffnen bleibt?
      Wer kann so was machen?
      Was würde das ca kosten?
      Muss ich Angst haben dass der Programmierer evt mein Chip löscht?
      Hier könnte ihre Werbung stehen :P
    • kann man eigentlich die Fenster so Programieren dass sie hochfahren wenn man das Auto mit der FB aufschließt und auf öffnen bleibt?
      Welchen Sinn soll das machen ? Um die Funktion nutzen zu können würde es ja bedeuten das der Wagen zwar abgeschlossen aber mit offenen Fenster irgendwo steht.
      meinst du eventuell das die Fenster hochfahren wenn du abschliesst und gedrückt hälst ?
      Geht alles.
      Gruß nightmare
    • ja ich meinte eigentlich dass das Auto aufgeht und die Fenster hochfahren.
      Wenn man dann das auto schließt und auf schließen bleibt dann geht das Auto zu und die Fenster hoch.
      Die Funktion mit Fenster hochfahren ist halt im Sommer geschickt.
      Da laufst du zum Auto, lässt die Fenster hoch und bin du gescheit eingestiegen ist, ist das Auto nur noch halb so heiß.
      Mein Dad sein Passat hatte das
    • Original von nightmare
      Na ja egal. :D:D:D
      Aufjedenfall ist es möglich das ganze freizuschalten. Geht jedoch nicht bei VW oder mit Vag com. Da musst dir jemanden suchen der z.b. VDS Pro hat.
      Wenn ich jetzt bei meinen Golf 4 Spezial Bj 2001 die Fenster offen habe und das Auto mit der ZV sperre, gehen auch die Fenster mit zu??? Wie geht sowas? Hat das meiner schon bereits? Oder muss man das Freischalten? Wo mach ich sowas?
    • Original von JoSchuss
      ich glaube du drückst dich etwas komisch aus....
      wie soll die hitze weichen wenn die fenster hochfahren also zugehen? du meinst beim aufschließen runterfahren und beim zuschließen hochfahren und ja das geht
    • Original von Graschi
      hi,
      wie kann man das machen, das die Fenster hochgehen mit der ZV? Bei meinen Golf ist das so, wenn ich das Auto aufschließe, mit der ZV und nicht innerhalb von 30sek die Tür öffne, verschließt er sich wieder. Ist es auch möglich, wenn man den Zündschlüssel zieht und aus dem Auto steigt, er sich auch verschließt? geht sowas auch?
      Ja sorry, hab mich verschrieben.
      Beim Aufmachen gehn solln die Fenster runter :D.
      Gibts vielleicht jemand in meiner nähe den ich mal auf ein Bier einladen könnte und der mir die Fenster programiert? :D
    • Original von ingoth
      Hallo
      Wenn du den Weg nach Fürth findes kann ich deine Fensterheber Programmieren.
      10 € für dir Portokasse werden für dich wohl drin sein.
      MFG Ingo Theilig
      hallo,
      wo bekommt man dieses Kabel? Hast du dafür ne Anleitung? Ich komm übrigens aus dem Raum Hof.
