M6 Felgen
    • Männer!!! :D
      hab ne frage an euch..
      wenn man die BMW felgen auf den 4er draufpackt..mit folgenden daten:
      Felge:
      Vorne 8,5 x 19 ET 20
      Hinten 9,5 x 19 ET 20
      Radnabe 74,1
      LK 5 x120
      was muss man alles machen damit die passen??was meint ihr??ausser die adaption wäre noch was notwendig?!bitte um eure hilfe
    • Am besten die Kotflügel demontieren und ohne diese durch die Gegend fahren :D, mit 15mm Adapterplatten kommst du nämlich auf eine ET von 5 und das heißt, du musst deine Kotflügel extrem verbreitern =)
    • wie alex schon sagte, ist nur in verbindung mit einer extremen kotflügel verbreiterung zu machen! und dann mußt du das ganze ja auch noch vom tüv eintragen lassen und das ist die arbeit und das geld wohl nicht wert...!
      bye
      theisman
    • bin mir nicht 100%tig sicher, aber ich glaube ne adapterplatte braucht min. 15mm an stärke...! ich glaube darunter gibt es nix...!
      was ist denn wenn du dir ein paar nachbauten suchst,
      und dann im richtigen lochkreis und mit der richtigen et,
      da sparst du wahrscheinlich richtig viel kohle...!
      bye
      theisman
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Theisman ()
    • Original von Dimi1987
      welche firmen könnten denn die nachbauten von m6 felgen anbieteen!???
      gute frage,
      bin davon ausgegangen, dass es evlt. nachbauten davon gibt...!
      aber es werden doch in ebay m6 look felgen angeboten,
      würde da einfach mal nachfragen, ob es die evtl. auch mit nem anderen lochkreis gibt!
      oder frag mal bei AlexFFM nach, vielleicht weiß der was...!
      auf jedenfall halte ich es für zu anstrengend org. m6 felgen mit dieser et unter den golf zu bekommen und dann das ganze auch noch vom tüv absegnen zu lassen.
      bye
      theisman
    • nene die originalen m6-felgen kosten glaub ich mehr als mein auto :D
      ich find bei ebay viele m6-looks..aber wie gesagt haben alle 5x120 lochkreis...ets sind unterschiedlich von 20 bis 40..also wenn ich die 19zöller mit ET 40 finde plus adapterplatten 15mm komm ich auf ET 25..mit 9,5 HA und 8,5 VA..die kanten umlegen is kein problem hab ich schon bereits bei meinen jetzigen gemacht!!obs trotzdem passst!???
      Mit entsprechender Bereifung und Kanten umlegen sollte das passen =)
      Vorausgesetzt die Tieferlegung ist nicht gar so heftig
      Kai :D
    • also hab di felgen jetzt gefunden...
      die alufelgen sind halt nachbauten von M6 felgen..kosten 4 stück ca 700euro..kommen aus spanien oder frankreich und haben halt 8 und 9 bzw 8,5 und 9,5 maßen mit ets 35 bis 40...zu den felgen gibts keine papiere aber angeblich sind alle daten auf der felgen drauf..sogar die traglast was ja wichtig für den tüv ist!!würdet ihr mir empfehlen die zu kaufen??..irgendwie sind die mir zu billig und zu gefährlich ohne papiere!!
    • hab in ebay auch schon einige auktionen gesehen,
      wo felgen verkauft wurden und das zu einem hammer preis.
      und all diese felgen wurden von spanien aus verkauft....
      mir kam das nur teilweise viel zu günstig vor....
      ich würde wohl die finger davon lassen.... :(
      bye
      theisman
    • Original von Theisman
      bye
      theisman
      ja das mein ich ..hat vielleicht schon jemand direkten erfahrungen damit gesammelt??felgen bei ebay ausm ausland!??
