tempomat nachrüsten
    • Golf 4 Benziner
    • tempomat nachrüsten
      hallo
      würde mir gerne nen tempomat in meinem golf nachrüsten, bei ahw haben die ja eine fürn benziner habe auch e-gas soweit ich weiß und das ich den tempomat dann im steuergerät freischalten muss auch schon, habe auch nur ne ganz normales tacho ohne digitalen anziegen. gibt es sonst noch was, was ich beachten muss oder geht es plug&play???? motorkennbuchstabe is aus
      mfg basti
    • du musst den kabelbaum vom msg zur steckverbindung im wasserkasten erweitern und dann von dort die leitung weiter verlegen zum hebel ein kabel muss an die sicherung 5 und eins an den masse punkt unterm lenkrad.
      lenkrad muss zur hebelmontage entfernt werden(airbag)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bernd# ()
