stoßleisten auf der tür und seitenteil?
    • stoßleisten auf der tür und seitenteil?
      Sagt doch mal wie bekomme ich die stoßleisten auf der tür ab?
      sind die geklippt und geklebt oder sind die auch noch geschraubt?
      schau schon stunden lang in ETXX rum aber finde immer nur die leisten selber!
      danke für eure hilfe!
    • die sind geklebt
      mit ner dickeren schnur dennkleber durchtrennen bis du durchbisst wenn nix mehr geht bis an den zapfen dan muss hinter dem wieder anfangen kannst dann so mit denn händen bissl wegziehen
      mfg stevie
      Türkei Urlaub 2008 with Mecca, Tdi-Tom and Girlfriends
      SABOTAGE
    • oh das hört sich gut an dachte mal mal gesehen zu haben das die von hinten geschraubt sind!
      sind das so plastikzapfen die man dann nur ein klippt??
    • ne die zapfen sind dazu da zur positionoerung wenn du sie wieder anklebst
      also bei mir war da nix geschraubt
      mfg stevie
      SABOTAGE
    • Ich würde Zahnseite nehemn die ist dünn und Stabil um den Kleber zu durchtrenne.
      Die Reste vom Kleber bekommt man gut mit Essig ab, wenn man die etwas einweicht kann man das dann gut lösen
    • also ist es die gleiche nummer wie wenn man die typen bezeichnung weg macht!
      zahnseide und seife!
      alles klar danke!
    • genau wie bei denn typen bezeichnungen
      mfg stevie
      SABOTAGE
