ALH, Generator Werkstatt sporadisch nach LimaTausch
    • Golf 4 Diesel
    • ALH, Generator Werkstatt sporadisch nach LimaTausch
      Habe folgendes Problem
      Ich habe bei meinem Nachbarn vor ca einem Jahr am ALH Bj 2000 die Lichtmaschine gegen eine von R-A-R getauscht.
      Nach dem Einbau bemerkte ich das der Stecker, zur originalen Lima anders ist ?(
      Kurzer Hand dachte ich mir, tausch ich den runden gegen einen eckigen Stecker
      Die Lima Lädt auf jeden Fall. Macht auch keine Geräusche etc.
      Nun kommt leider sporadisch und nach jedem 5ten Start die MFA Meldung "Generator Werkstatt" welche nach kurzem Gas-Geben erlöscht.
      Ist von dem 2 - Pin Stecker einer für die Überwachung in der MFA zuständig?
      Wozu ist das andere Kabel?
      Was kann ich da nun machen?
      Andere Lima einbauen?
      Kann man die FIS MFA Meldung überbrücken?
      Stecker umpinnen? - Oder sind das zwei ganz verschiedene Lichtmaschinen ???
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbotime ()
    • Generator Werkstatt
      ist die meldung wenn die Lima hin ist!
      es brauch nur einen wicklung einen macke haben!
      Für den golf 4 sollte man keine gebrauchten Limas verbauen!
      Das sagen hier alle werkstätten freie oder die von VW
    • Hmmmmsen
      Die Lima ist auf jeden Fall top in Schuss
      Liegt auf jeden Fall am Kabelsatz
      Gibts da verschiedene Kabelbäume ab und bis 2000 Mod ???
      hab was von Freilauf etc gelesen bei den Limas ..
    • freilauf ist das die lima nicht mehr die battarie lädt!und leer mitläuft!
      ob eine lima 100% IO ist kannst du nicht sehen heut zu tage nur messen!
