Zündkerzen wechseln beim 1.6er?
    • Golf 4 Benziner
    • Zündkerzen wechseln beim 1.6er?
      Hey!
      Ich würde bei meinem Golf 4 1.6 SR Bj.10/98 gerne die Zündkerzen neu machen!
      Kann ich das überhaupt selber oder brauche ich da wieder Spezialwerkzeug für?
      Mfg
      Marc
    • also motorhaube auf
      4 abdeckkappen auf der motorabdeckung ab(da drunter sind 4muttern)..die abdeckung entfernen
      dann is da drunter ne 2. motorabdeckung(die natürlich auch ab) und die muttern da drunter auch abschrauben!dann siehst du da schon die zündkerzenstecker..die abziehen..ich habs bei uns in der werkstatthalle gemacht mit nem abzieher, aber meine kumpels haben es auch so hingekriegt..sind selbstverständlich 4 stecker..2 sind zu sehen und 2 äusseren sind etwas verdeckt...danach musst du mit nem 16er(16mm kerzenschlüssel die zündkerzen rausdrehen aber sehr vorsichtig sein..darauf achten dass der schlüssel nicht verkanntet, weil die keramikisolatoren sonst brechen können..dann hast du alles ausgeschraubt..wenn möglich mit druckluft durchpusten alles damit da kein dreck is und dann die neuen einbauen..erstmal mit der hand bis zur anlage am zylinderkopf festschrauebn ..dann mit dem zündkerzenschlüssel anziehen..wenn du nen drehmomentschlüssel hast 30Nm ca..ohne drehmomentschlüssel einfach festziehen abernicht zu fest also nach gefühl..so dass die festsitzen!!dann die zündkerzenstecker wieder aufstecken..dabei auf die markierungen achten!!
      und dann die motorabdeckungen wieder dran!!
