Türgriffe
      sind die Türgriffe, beim G4 4 Türer identisch?
      Also kann ich den Türgriff von vorne rechts, auch hinten rechts verbauen?
      Mir ist schon klar, dass vorne die Blende bzw. das Türschloss ist... hinten hat der G4 keine Schlösser
    • Ja, die Türgriffe hinten sind die gleichen wie vorne.
      Falls Du so'ne Blindstopfen, die anstatt des Türschlosses eingesetzt werden und die entsprechende Kappe dafür brauchst, die gibt's auch bei VW für'n paar Euronen zu kaufen.
    • Danke =)
      Die Türgriffe innerhalb von VW sind doch gleich bei:
      Bora, Golf, Passat?, Lupo, Polo 9N
      Oder sind die anders, sprich ein Passatgriff passt nicht an einen Polo...
      Wobei, Golf und Bora MÜSSEN gleich sein....
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lukas_AXR ()
    • Ja, bei Golf und Bora auf jeden Fall.
      Ohne Garantie, ich glaube die anderen sollten auch gleich sein.
      Beim GolfV könnten die evtl. auch noch passen. Die vom GolfV+ sehen jedoch etwas anders aus. Die sind leicht stärker gewölbt und haben so'ne Kerbe in der Kappe von diesem Blindstopfen.
