Kenwood DDX8022 BT
    • Kenwood DDX8022 BT
      Huhu,
      ich habe mir jetzt das Kenwood DDX 8022 BT gekauft und würde nun gerne wissen, ob ich zum anschließen des Radios noch irgend ein Kabel benötige?
      Oder einfach nur Altes raus, Neues rein?
      Danke schon mal! =)
    • Hallo, du brauchst einen Can Bus Adapter um alle Funktionen wie Licht, GALA usw. zuverwenden oder ein einfacher Adapter VW Quadlock auf ISO und eine Phantomspeißung für die Antenne. Und natürlich eine Doppeln DIN Schacht Blende.
      Gruß Andreas
      Erwarte das schlimmste, erhoffe das beste.
      Bald Kraftstoffsparender durch Bass antrieb.
    • Das Radio ist mehr als Mega,
      hab meines jetzt auch bestellt,
      lasse es aber machen,
      mit allem möglichen an adaptern,
      usw.
      Wenn alles drin hast, bekomm ich noch bitte ne meldung von dir?
      von deinem enpfinden wie das radio so ist,
      und passt?
      Danke
      Back to VAG and 90s "Furhpark Aktuell":
      Audi 80 B3 1,8s EZ 89
      Audi 80 B4 Avant 2,6 V6 EZ92
      Audi S6 C4 V8 Avant EZ96
      Audi A8 4,2 V8 EZ99
    • Also, das Radio ist echt genial!
      Auch die integrierte Bluetooth Freisprechanlage ist echt super. Was mich ein bisschen stört, ist der nicht ganz lautlose Lüfter hinter dem Radio =) Naja während der Fahrt hört man den eh nicht mehr.
    • Was Freu ich mich,
      morgen kommt meines rein,
      was hast alles für adapter verbaut,
      und welche Fkt gehen jetzt gar nimmer.
      hast Lenkradfernbedieung?
      komm bisl mehr details ;)
      Audi A8 4,2 V8 EZ99
    • Weil noch einiges dazu kommt,
      und ich direkt einen Car Hifi Spezi an der Hand hab,
      und ich dafür nicht extra zahle.
      und das nutze ich einfach mal dreißt aus ;-),
      Morgen ist es soweit... ich froi mich
      Audi A8 4,2 V8 EZ99
    • sooo,
      nun ist es eingebaut, tutti kompletti,
      mit lenkrad adapter, can bus adapter, und und und,
      und kleine endstufe mit kleiner kiste,
      zum Übergang, neue muss noch gefertigt werden.
      Einfach einbauen sieht anders aus, war schon recht aufwändig,
      hab mit das 8022 DNX einbauen lassen,
      und mit micro verlegen und neuer navi antenne und und und
      haben die da schon recht gut gepröddelt,
      fotos stelle ich die tage mal rein.
      wie habt ihr das mit dem Lenkradapter gelöst?
      Wenn der an ist, dann geht die normale fernbedienung nicht,
      hab da nen kleine schalter drin, um das lenkrad dann auszustellen.
      damit es die vernbedienung tut,
      gibt es da ne einstellmöglichkeit das das auch beides tut,
      oder ein SW update oder sonst was?
      Ansonste, TOP TEIL, bin sehr zufrieden,
      kann man nur empfehlen, und das Navi is ne bombe,
      das kann auf jeden fall was.. ;)
      Grüße
      Gigo
      Audi A8 4,2 V8 EZ99
    • Original von Gigo
      Na was ist denn? ;)
      Gruß Daniel !
    • So hier ein Pic,
      das erstmal so zum anschauen reichen dürfte,
      auf Wunsch mach ich mehr
      Audi A8 4,2 V8 EZ99
    • Gibt es beim Einbau irgendwas das man beachten sollte?
      Meins kommt auch die Tage rein!
      Gruß Daniel !
    • Hast das DNX? oder DDX, is ja mit Bluetooth beide...
      tja beachten beim einbau,
      habs machen lassen, sah schon mega aufwendig aus,
      das micro verlegen, bessere Naviantenne rein,
      Alle Adapter, und wenn lenkradfb hast,
      dann musst nen schalter dabie haben,
      weil lenkrrad und FFB nicht gleichzeitig funkeln,
      weiß keiner wieso.
      Das war das was ich beobachten konnte.
      Grüße
      Audi A8 4,2 V8 EZ99
