Stoßdämpfer Heckklappe ausbauen
    • Stoßdämpfer Heckklappe ausbauen
      Tach.
      wie werden die Stoßdämpfer der Heckklappe ausgebaut?
      Ich habe gesehen das an der Seite der Klappe, an dem Dämpfer eine Spange sitzt, muss diese erst entfernt werden?
      Wie ist die Halterung die an der Seite der Innenstange (dünne Metallstange) angebracht? Kann man die Halterung abmachen?
      Napoleon
      Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Napoleon ()
    • normalerweise kannst Du mit einem flachen Schraubenzieher die Spange oder Klammer eben wegmachen.
      Dann sollte einer die Klappe halten, damit Du die nicht auf den Kopf bekommst.
      Und dann kannst Du den Haubenhalten von dem Kugelkopf abziehen.
      LG Mehmet
