Welche sind die besten Zündkerzen für den 1.8T ?
    • Golf 4 Benziner
    • Welche sind die besten Zündkerzen für den 1.8T ?
      Brauche 4 Zündkerzen demnächst und möchte aber bessere als OEM VW verbauen lassen.
      Entweder Bosch Doppelplatin FR 7 DPP33
      oder
      Bosch Platin F7 DPP 222 T
      oder NGK PFR 6 Q Platin
      Zur welcher ist zu raten?
      Weiß jemand wo ich die am besten bestellen kann bzw. hat jemand Connections?
      Danke!
      Gruß Philipp
    • Da frag mal den Chucky Chillout. Ich mein der hatte mal berichtet das es mal Probleme mit Boschkerzen gab.
      Was da genau los war und ob das noch aktuell ist habe ich aber nicht mehr im Kopf.
      Gruß nightmare
    • Unter der VW-TN 101 000 063 AA sind einmal Bosch und einmal NGK genannt.
      Bei Bosch ist es die F7 DPP222T
      Bei NGK die PFR6Q Platin
      Wäre interessant zu wissen ob die Doppelplatin wirklich einen Tick besser ist, also die FR 7 DPPP33
      Gruß Philipp
    • NGK PFR6Q, sonst nix ;)
      Mittlerweile hat Bosch wohl auch passende Zuündkerzen im Angebot; früher wurden halt auch mal normale Bosch im ETKA gelistet, die dann wenn man etwas Pech und einen defekten LMM hatte, auch gerne mal im 3. Zylinder weggeschmolzen sind. Aber mit der NGK hat und wird man nie etwas falsch machen, daher rate ich pers. auch nur dazu. Kannst du entweder über VW oder eben von NGK direkt beziehen, da beißt die Maus keinen Faden ab. NGK dirket bekommt man halt meist etwas günstiger über den Zubehörhandel.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
