orig. FFb nachrüsten
    • orig. FFb nachrüsten
      Hallo erstmal, ich und mein golf sind neu hier. Hab ihn jetzt seit 2 Wochen
      und würde gerne die orig. FFb nachrüsten,wenn möglich mit 3Tasten eckig oder wengistens 2Tasten eckig.
      Ich hab jetzt durch die Suchfunktion viel gelesen, (Uhrzeit!!! ich muß morgen zur Frühschicht ;( ) und bin mehr durcheinander als vorher.
      Welches KSG brauche ich und welchen Schlüsselkopf kann ich verwenden???
      Ich weiß es wurde schon viel geschrieben aber bitte helft mir.
      Golf Variant 1.6 16V
      orig. ZV, Fensterheber,Komfortfunktion
      Erstzulassung Febr. 2001
      Vielen Dank im voraus.
    • RE: orig. FFb nachrüsten
      Hallo zusammen .
      ALso ich hab noch mal alles genau studiert zwecks Nachrüstung einer orig.FFb.
      Ich brauche also ein KSG Typ 1J0 959 799AH passt für das Bj. bis11/ 2001.
      Ist es möglich dazu den 3Tastenschlüssel,eckig, vom Beetle zu benutzen oder funktioniert das nicht???
      TN vom Beetleschlüssel: 1J0 959 753 P ,ist das so korrekt???
      Bitte gebt mir mal ne Antwort,ich kenn mich aud dewm Gebiet wirklich nicht aus.
      Der Freundliche sagt mir es wäre schlicht überhaupt nicht möglich die orig.FFb
      nachzurüsten!
      Danke im voraus!
      MfG
      also der Beetle-Schlüssel mit der TN 1J0 959 753 P passt auf jeden Fall zum KSG Typ 1J0 959 799AH. =)
      Aber ob du jetzt das 1J0 959 799AH benötigst, oder eins der neueren Generation dass mit 1C0 anfängt, kann ich dir leider nicht sagen.
      Und hör nicht auf deinen Freundlichen, der hat auf dem Gebiet wahrscheinlich auch keine Ahnung, weil es ja kein "richtiges" Nachrüstset von VW gibt. ;)
      Viele Leute haben schon die originale FFB nachgerüstet, also das sollte kein Problem sein.
      Ich hab hier auch noch ne Anleitung, wenn du die brauchen kannst, dann schick mir ne PN.
      Gruß,
      Stefan
    • es kann durchaus sein, dass du schon das neuere steuergerät mit 1C0 brauchst.
      dann würde der schlüssel widerrum nicht passen...
      vw hat von nachrüstung von ffb, fensterheber etc überhaupt keine ahnung und sagt immer, es sei nicht möglich! ;)
      mfg tobi
    • Hallo Stefan,
      vielen Dank für die Antworten.
      Wie finde ich den eigentlich nun raus welches KSG ich genau brauche?
      Scheint wirklich nicht einfach zu sein bei meinem Bj. .
      Und woher weiß ob der eckige 3Tasten-Schlüssel uberhaupt passt oder ein anderer mit 3Tasten?
      Funktioniert die Kofferraumentriegelung dann überhaupt auch wie beim Bora über die 3Taste?
      Fragen über Fragen:-)
      Hat jemand eine verlässliche Kombination eingebaut ?
      Vielen Dank im voraus für die Antworten.
      Ich finde dieses Forum genial.
      MfG
    • Teilenummer f. KSG
      Hallo zusammen,
      ich war heute beim Freudlichen und hab mir die Nr. von dem KSG
      geben lassen.
      Er meinte das man das nicht auslesen kann sondern über die Fahrgest.nr.
      im PC sehen kann ?!
      Heraus kam die NR. des KSG : 1J0 959 799 (Farbindex 048 )
      Kann das sein ????
      Ich dachte immer der Farbcode besteht aus einer Ziffer u. Buchstabenkombination?!
      Der Freundliche konnte oder mir allerdings nicht helfen bei der Festlegung
      der Schlüsselsender und des Schlüsselkopf´s.!??? und konnte mir auch nicht versichern das das dann auch alles passt u. funktioniert.
      Hat jemand Erfahrungen was da event. sicher passt ???
      Funktioniert der Schlüsselsender, eckig, mit 3Tasten-Feld 1J0 959 753 P ??? oder 2Tasten-Feld 1J0 959 753 N ???
      Passt der Klappschlüssel, eckig 1J0 837 246 F zu den Sendern u. zum KSG ???
      Heraus gelesen an Hand der Fahrzeugdaten hat der Freundliche die Schlüssesender 1J0 959 753 A
      und Klappschlüssel 1J0 837 246 D!
      Wie gesagt ohne Gewähr.
      Ich werde noch wahnsinnig hier!
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      MfG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Reifenputzer ()
    • Hallo
      Viele Grüße nach Thüringen
      1J0 959 753 N 1J0 837 246 F 2 Rechteckige Tasten
      1J0 959 753 P 1J0 837 246 F 3 Rechteckige Tasten
      1J0 959 753 A 1J0 837 246 D 2 Ovale Tasten
      1J0 959 753 B 1J0 837 246 D 2 Ovale Tasten
      1J0959799AH 048 Komfprtsteuergerät für eFh 4 Türer 08/98-06/01 Variant
      1J0959799AH 02K Komfprtsteuergerät für eFh 4 Türermit DWA 08/98-06/01 Variant
      Wenn dein Freundlicher die Teilenummer nicht mit Diagnosegerät auslesen kann
      dann such dir einen anderen Händler.
      Habe bei meinen Auto damals von 1J0759799Q ??? auf 1J0759799AH 04E
      mit 1J0 959 753 B 1J0 837 246 D 2 Ovale Tasten umgebaut.
      Wobei ich den Wegahrsperrentransponder fom alten Schlüssel verwendet habe
      MFG Ingo Theilig
    • Hallo ,
      vielen Dank für die Antwort.
      Ich bestell die Teile und versuche die Schlüsselsender mit den 3Tasten zu verbauen.Habe hie mal gelesen das die Sender abwärtskompatibel sind.
      Ich hoffe ich kann bald Erfolgsmeldungen berichten:-)
      Vielen Dank nochmal. Echt super das Forum.
      MfG
    • Du willst die ganzen Teile beim Freundlichen bestellen? 8o
      Da bist du aber schnell ein paar hundert Euro los.
      Also ich denke mit 300 bis 400 EUR kannst du da locker rechnen.
      Gerade das Komfortsteuergerät sollte man beim Verwerter oder ebay viel günstiger bekommen. ;)
      Die Schlüssel würde ich aber auch neu beim Freundlichen kaufen, da sie gebraucht sehr selten zu finden sind.
