Eibach Antiroll Kit mit Fahrwerk kombinieren
    • Eibach Antiroll Kit mit Fahrwerk kombinieren
      habe das Weitec Highcon GT verbaut... mit BBS CK 8x18 225/35 R18 verbaut.
      Eine Querlenkerstrebe ist ebenfalls verbaut.
      Überlege noch, das Anti-Roll-Kit von Eibach zu verbauen...
      Ratsam oder Geldverschwendung?
    • Original von Falcon
      Was erwartest du dir denn vom Anti-Roll Kit?
      Laut Homepage wird die Seitenneigung verringert...
      Im Endeffekt möchte ich eine Versteifung der Karosserie... ich mein, das Tieferlegen schädigt auf Dauer die Karosserie
    • Hmm, also je nachdem wie tief du dein Fahrwerk schon geschraubt hast wirst du kaum eine Verrringerung der Seitenneigung erfahren.
      Und ein Stabilisator wird dir dein Fahrzeug nicht steifer machen, im Gegenteil, er sorgt für eine Koppelung der beiden Räder je Achse und belastet dadurch deine Karosserie.
      Wenn du dein Auto steifer bekommen willst schau dich nach ner Domstrebe für Vorne und Hinten um.
