Lautsprecher Boxen defekt hinten HILFE!!!!!
    • Lautsprecher Boxen defekt hinten HILFE!!!!!
      Hallo Leute!
      Lautsprecher hinten funktionieren nicht mehr! WARUM???
      Vorne geht der Sound einwandfrei nur hinten nicht!
      Wisst IHR woran das liegt, bzw. hat jemand Lösungsansätze.
      Bin für jeden TIPP dankbar :D
    • nicht mehr oder haben nie funktion iert? ist net böse gemeint aber gitter hinter bedeuten nicht das da auch boxen dahinter sind, da haben sich schon viele getäuscht ;)
      evtl. die fadereinstellung?
    • Wisst IHR woran das liegt, bzw. hat jemand Lösungsansätze.
      Es liegt zu 99% daran das du hinten keine Lautsprecher hast. Lösungsvorschlag wär demnach das du Lautsprecher einbaust.
      :D:D:D
      Gruß nightmare
    • Dann mal nen Messgerät dran und den Wiederstand messen, vielleicht sind sie einfach kaputt, Kabel und Anschlüße überprüfen...
      Gruß Dirk
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CarHifiStore_Bünde ()
