Wenn ich DSP Boxen nachrüste auch neue Kabel?
    • Wenn ich DSP Boxen nachrüste auch neue Kabel?
      Rüste mir die DSP Boxen nach - kann ich da die alten Boxenkabel weiterverwenden?
      Gruß Philipp
    • Baue ja auch DSP-Verstärker und Bedienteil ein.
      War mir nur unsicher ob die Kabeldicke ausreichend ist.
      Gruß Philipp
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JPM-GTI ()
    • hmm sollte noch reichen...
      aber schau doch mal bei kufatec, da gibts doch den kompletten kabelbaum für das dsp zum nachrüsten...
      da würden dann deine alten lautsprecherkabel eh wegfallen ;)
      mfg tobi
    • Original von JPM-GTI
      Dachte der ist aber nur für den Verstärker.
      Habe momentan ja Gamma drin mit 4 Lautsprechern.
      Gruß Philipp
      soweit ich das sehe, gehst du von den lautsprecherausgängen des radios raus zum verstärker und vom verstärkerin die jeweiligen türen bzw wieder vor zum radio um dann da den stecker an die bereits vorhandenen lautsprecheranschlüsse anzuklemmen...
      mfg tobi
    • obwohl... sorry, ich seh grad, dass auf dem bild rechts unten neben dem gelben stecker offene kabel sind... die sehen so aus, als würden diese an die lautsprecher kommen.
      das linke obere geht an den radio als lautsprecherausgang nehm ich an, das untere gelbe ist für den ausgang an den verstärker, dann die kabel darunter an die lautsprecher verteilt und die unteren beiden an der rechten seite gehen an den verstärker...
      aber wenn du kein mfd hast sondern nur den verstärker mit dem bedienteil nachrüsten willst, dann wird dein kabelbaum eh umfangreicher ;)
      mfg tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
    • Kabel der alten Lautsprecher werden weiterhin genutzt...Das neue Kufateckabel wird auf den alten Boxenstecker gesetzt und geht dann zum Verstärker.
      Habe es vor 14 Tagen bei mir selber eingebaut.
