Spurverbreiterung
    • Spurverbreiterung
      Hallo zusammen,
      ich möchte meinen Golf V etwas "verbreitern".
      Ich habe das Modell "Sportline" mit dem darin verbauten Originalfahrwerk und der Reifengröße 225/45 R 17.
      - Wie funktioniert das mit Distanzscheiben, wie breit kann ich da max. gehen?
      - Ich finde nur 1cm breite Scheiben pro Rad, also 2cm pro Achse. Geht da nicht mehr?
      - Lohnt sich die Verbreiterung um 2cm pro Achse überhaupt? Hat dazu jmd. Fotos?
      - Muss ich - wenn ich hinten Distanzscheiben einbaue - auch vorne welche verbauen?
      - Welche Auswirkung haben die Distanzscheiben auf die Lebensdauer der Radlager?
      Danke für Eure Antworten !!
      Grüße,
      Stefan
    • RE: Spurverbreiterung
      Original von Homie
      Von der Breite kannst du es bis zur maximal möglichen et gehen. Heißt es gibt eine Vorgabe, die du nicht überschreiten darfst. Man sagt, dass die Lauffläche abgedeckt sein muss...also darf die Felge nicht soweit rausstehen, dass du das Profil von oben begutachten kannst :D
      Original von Homie
      Es gibt auch breitere Versionen, aber wahrscheinlich mit dem Doppellochkreissystem. Heißt, die werden zuerst auf die Achse geschraubt und anschließend wird die Felge da drauf befestigt.
      Original von Homie
      Ich würd eher nein sagen...optisch wirkt es zwar breiter, ist aber auch nicht der Hingucker und ist eher eine Belastung für die Lager!
      Original von Homie
      Original von Homie
      die verringern die Lebensdauer ;)
