Frage zur Codierliste
    • Frage zur Codierliste
      Hallo, kann mir jemand wegen der Codieliste helfen?
      Unzwar bräuchte ich die codes für Coming Home und Leaving home, automatische
      Heckklappenöffnung , Blinker als Standlicht (us version), Gurtwarner ausstellen,
      Dauerfahrtlicht das heisst nur die Frontscheinwerfer Brennen nicht das STandlicht.
      Blicke da nicht ganz durch mit der Liste wäre cool wenn jemand helfen könnte =)
      hier der Link de.openobd.org/vw.htm
    • Poste die komplette lange Codierung deines Bordnetzsteuergerätes und dir wird geholfen.
    • Original von rittmeister
      es sprach der meister :]
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • RE: Frage zur Codierliste
      Original von Makaveli82
      ... Blinker als Standlicht (us version)...
      Hallo :baby:
      Wollte keinen neuen Tread aufmachen, möchte das an meinem Golf auch so haben das der Blinker so leicht leuchtet als Standlicht oder so. Hat ein Arbeitskollege an seinem GTI machen lassen als Tagfahrlicht.
      War heute schon beim VW und die meinten, sie brauchen da irgend einen Code den sie dann am Gerät am angeschlossenen Fahrzeug eingeben müssen und es würde gehen.
      Bitte um Hilfe :)
    • Original von dirty
      Müsste das sein, bin mir aber nicht sicher ob das reicht
      Byte 07
      Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
      (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
      jupp, dat reicht =)
