Strom vom Türgriff
    • Strom vom Türgriff
      ich möchte meine Türgriffe innen beleuchten.
      Dazu benötige ich Strom, den ich vom Fensterheberschalter nehmen will.
      Ich hab mit dem Multimeter nachgemessen, es gibt 2 - und ein + .
      Ein - ist vom Fensterheber, wenn ich da meine LED anschließe öffnen sich die Fenster alleine^^.
      Das andere ist vom Licht.
      Das Prob ist dass wenn ich meine LED's (für 3,5V) an die Fensterheber (11,4V) anschließe dann leuchten sie ganz normal.
      Schließe ich sie am Lichtschalter an dann blinken sie ?( .
      An was für ein Kabel soll ich das anschließen?
      Hier könnte ihre Werbung stehen :P
    • Wenn du ne normale LED ohne weiteres an 12 V anschliesst kannst se in die Tonne kloppen. Du benötigst einen Vorwiderstand sonst brennt sie durch.
      Anschliessen ist denkbar einfach. Ein Ende an Masse und das andere an die Leitung vom Lichtschalter.
      Masse die von nem Fensterhebermotor kommt gibt es nicht. Die Masseanbindung geht über die Karosserie welche an den - Pol der Batterie angeschlossen ist. Wenn die Fensterheber von Geisterhand öffnen dann machst du etwas falsch. :D
      Gruß nightmare
