Ein Kabel vom Innenraum in die Tür
    • Ein Kabel vom Innenraum in die Tür
      wenn ich zwei Leitungen vom Innenraum in die Tür legen möchte, sollte es doch ausreichen wenn man bei der Tür die Verkleidung abnimmt oder?
      Oder muss der gesamte AG Träger auch raus?
      Möchte nur eine Leitung von der Fahrertür zur Beifahrertür legen, um auch bei der Beifahrertür diese LED bei der Pinführung zu haben.
      Danke
    • Agregateträger brauchst du bei den vorderen Türen nicht entfernen. Der Träger hat ein großes Loch mit ner Führungstülle. Dort kannst du das Kabel durchziehen und dann durch den Faltenbalg gehen.
      Gruß nightmare
    • Perfekt danke das wollte ich wissen =)
      Ein FLACHBANDKABEL mit nen Querschnitt von 0,14 mm und Außen-Ø ca. 1.25 x 4 mm sollte doch normal auch zum Verlängern ausreichen?
      Conrad Artikel-Nr.: 605885 - 62
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hhhhhhh ()
