Led als Standlicht einbauen
    • Led als Standlicht einbauen
      hi
      wollt mir mal ein weißes led lämpchen als standlicht reinmachen, da ich tagsüber immer mit standlicht fahre und es besser aussehen würde, wenn das ne led wäre ^^
      weis einer ob ich da den ganzen scheinwerfer ausbauen muss, um das lämpchen zu wechseln
      weil ich hab kein bock da die ganze frontschürze abzumachen wegen einer led lampe
    • der sockel ist w5w.
      aber tagsüber sieht man es kaum da das licht der led im reflektor tagsüber nicht reflektiert.
      hatte selber welche drinne. nachts sah es aber geil aus. hab jetzt von xenonwhite die standlichter drinne. die sind eigentlich genauso gut nur das man das licht tagsüber sieht.
    • tausch der standlichter is mit geschick un wenn man weiß wies geht möglich in 5min. pro seite...wie abblendlicht auch wenn man bis 1.8l motor hat... die größeren sowie diesel wirds etwas aufwändiger jenachdem!
    • @ nipczak
      Ich selber fahre zur Zeit mit LED Standlichtern in weiß rum.Die haben sogar ein E-Zeichen.Sind aber glaube ich trotzdem nicht erlaubt.Ich selber finde die LED's noch zu bläulich.Werde mir warscheinlich bald etwas anderes besorgen.Wurde auch schonmal angehalten (anderes Auto und normales Standlicht), weil ich mit Standlicht am Tag gefahren bin!Kann aber nur sagen,das LED Lämpchen in weiß fürs Standlicht geil aussieht. =)
    • also ich hatte auch das problem..dann hab ich einfach mit vorgenommen...irgenwie die sch..... leds da reinzukriegen...also das is ne heikle arbeit und du musst mit sonem zwischending zwischen gewalt und gefühl da rangehen...ich hatte dann alles geschafft..und wenn du blutige hände hast ist es nicht schlimm..das is normal;)
      und vergiss nicht zu prüfen obs geht bevor du die ins gehäuse wieder reinsteckst ..bei leds ist es nicht egal wie rum man die lampe reinsteckt..
    • bei den hauptscheinwerferlampen musste aber darauf achten dass du:
      1. die aussparung beachtest..guckst also von vorne in den scheinwerfer rein ob da alles gerade sitzt..
      2. musst du dann die klammer richtig rum reinsetzen und auch daraufachten dass sie einrastet..das ist auch ne heikle angelegenheit..weil man gar nicht sieht wo die einrasten soll..aber paar mal fummeln dann passt es auch..und den deckel dann zum schluss den deckel auch vernünftig schliessen..sonst hast du feuchtigkeit oder irgendwelche schwarzfahrer die bei dir umsonst fahren wollen..so mücken und so :D
    • hi
      hab nochmal ne frage
      werd mir jetzt die hier bestellen
      cgi.ebay.de/Xenonwhite-W5W-Xen…Q_trksidZp1742.m153.l1262
      und wollt gleich noch scheinwerferbirnen mitbestellen
      am besten aus dem shop, damit ich versandkosten sparen kann ^^
      stores.ebay.de/Xenonwhite-Shop
      welche muss ich da nehmen, h1, h5,h7 ...
      kp was das heisst
      will weißes helles licht
      wenn die nichts sind, könnt ihr mich auch andere posten, aber wenn es geht nicht über 30€ oder so
