Einbau von Radio + Verstärker
    • Einbau von Radio + Verstärker
      Hi!!!
      Diese Woche bekomm ich meinen Ver. Da ich eine Soundanlage einbauen möchte, wollt
      ich mal fragen, wie man am besten vom motorraum in den innenraum kommt?
      Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
      Ich hab nämlich schon von ein paar gehört, dass man es am besten von nem
      Fachmann einbauen lassen sollte, weil so viel dabei schief gehn kann.
      Gruß Chris
    • Hi!
      Also Kabel verlegen in den Kofferraum kannste schon selber machen!
      Am besten du baust die Batterie aus und dahinter befindet sich nen Stopfen, da kannste in den Innenraum gehen.
      Wo man noch sehr nützliche Tips findet ist auf www.golf5-sound.de
      Das kann man sich auch sehr gut schlau lesen;)
      MfG
      Chris
    • Weil ich hab mittlerweile öfters nachgelesen, wenn man des net richtig
      macht, dann kann es sogar passieren, dass man das auto komplett still legen
      kann, deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher....
      Deswegen bin ich schon am Überlegen, ob ich des net machen lasse, nur bin ich
      halt dann gleich mal 100 - 150 € los....
      Übrigens danke für den tipp!! =)
      Can-Bus-Adapter is doch nur erforderlich, wenn man die lenkradfunktion erhalten
      will?
      Gruß Chris
    • Das schlimmste, was da passieren kann, ist eine defekte Sicherung ;)
      Ansonsten schau mal in den user-helfen-user bereich dieses Forums.
      Da finden sich bestimmt Leute, die dir auch helfen könnten.
      Einen Can-Bus-Adapter brauchst du dann, wenn du ein Nachrüstradio
      einbauen willst.
    • nen ganz normalen adapter auf iso werd ich dann nicht verbauen können oder?
      weil die lenkradfunktion bräuchte ich nicht unbedingt!
      oder is es ratsamer einen can-bus-adapter zu verbauen?
