Tageskilometerzähler
    • Tageskilometerzähler
      Hallo, ich habe da mal folgende Frage.
      Wenn ich die Zündung einschalte wechselt die Anzeige des Tageskilometerzählers auf "def".
      Wenn ich den Motor nach der Fahrt abstelle, hat der Tageskilomerterzähler die gefahrene Strecke mitgezählt und zeigt dieses richtig an. Schalte ich wieder die Zündung ein, wechselt die Anzeige wieder auf "def".
      Was könnte hier die Ursache sein?
      Ich würde mich über jeden Hinweis freuen
      Jürgen
    • Dein Tacho hat einen internen Fehler. Netweder ist der Datensatz defekt oder ein andere Bauteil.
      Testen kann man das nur wenn man einen anderen Datensatz aufspielen würde.
      Woher kommst Du denn?
