Login Code des Tachos
    • Login Code des Tachos
      Hallo zusammen
      Ich konnte mit dem VAG-Can Commander den Login-Code meines alten Tachos auslesen. Sobald ich den neuen Tacho mit MFA+ eingebaut habe, lässt sich der Login Code jedoch nicht mehr auslesen.
      Ist der Login-Code nach dem Tachotausch derselbe? Also ist er im Tacho gespeichert oder irgendwo sonst im Can-Bus?
      Hat jemand eine gute Anleitung für den Tachotausch beim Golf 5? Ich habe den VAG-Can-Commander und VAG-Com HEX+CAN.
      Grüße,
      Stealth0071
