Probleme Umbau Recaro Sitze Airbag/Sitzheizung??
    • Probleme Umbau Recaro Sitze Airbag/Sitzheizung??
      Hallo!
      Ich hab mir jetzt orig. VW Recaro Sitze besorgt, nur dumm, dass diese einen anderen Airbag Secker haben und die Heizung funktioniert auch nicht so wie Sie soll
      Der Stecker am Autokabelbaum hat >> braun, gelb/braun,gelb/grau
      und die Dose am Sitz >> Braun, schwarz, blau
      Die Stecker hab ich mir schon bei VW besorgt, muss nur noch anklemmer, aber richtig
      Die Sitzheizung beheizt nur bestimmte Zonen und Fahrersitz ist komplett tot.
      Ich hab mal Strom gemessen, bissl über 4 V ???
      Ich hab auch gehört, dass es einen Temp.fühler geben soll und auch andere Schalter(Drehradeinstellung) für Recaros?
      Wie hoch muss der Widerstand bei den Sitzmatten sein?
    • Zu dem Airbagstecker:
      Da gibt es Adapter von Recaro die leider nicht auf anhieb passen. Da muss ein bischen Kunststoff abgeschnitten werden damit diese einrasten.
      Der Sitz brauch soviel ich weiss Dauerplus, Zündungspluss und Masse.
    • Gibts inzwischen weitere Infos.
      Benötige auch die Infos der Belegung.
      Bei meinen Recaros sind die Stecker nicht
      dran, deswegen brauch ich keine Adapter.
      Bei VW hab die Stecker jetzt bestellt.
      Nun brauch ich nur die Infos, wie man
      die Stecker an den Kabel vom Sitz anbringt
      bzw. wie belegt.
      Gruß Timo (Golf_IV)
    • Original von greg
      Hallo Timo,
      schau mal auf die Seite:
      passatplus.de/umbauteile/kabel/kabel.htm
      da findest du hoffendlich was du benötigst.
      Gruß greg
      Danke, diese Seite hab ich in der Zwischenzeit auch schon
      angeschaut. Ich wollte jetzt nur nochmals ne Bestätigung.
      Weil ich hab keine Lust, das mir nachher der Bag um die Ohren
      fliegt.
      Gruß Timo (Golf_IV)
