Motor frisst Öl
  • Hi !
    habe seit geraumer Zeit das Problem, dass mein Auto (20V Turbo, ARZ) Öl zieht. Ca. 250ml auf 1000km muss ich nachkippen.
    Fahrzeug hat jetzt 148.000 km runter.
    Ist aber komischerweise immer nur auf Langstrecken.
    Mein Verdacht:
    - Tröte vom offenen Pop-Off Ventil ... da hängt immer Öl dran. Weiß aber nicht ob das im Kreislauf normal ist ?
    - Ventilschafftdichtungen
    - Kolbendichtringe
    Kann mir wer helfen ?
  • nimm mal nachm turbo en stück luftrohr ab, vllt ölt dein lader ;)
    wenns der erste lader is, wär das nichts ungewöhnliches
    MfG marius
  • Dann müsste es aber auch aus deinem Auspuff qualmen bzw. stinken.
    Aber 150tkm und dann Lader hop, wäre normal.
  • noe - muss nicht
    meiner ölt auch, wie en weltmeister, verbrennt der motor ja vorher
    mein qualmt/stinkt gar nich - ölt jetzt schon etwa en jahr vor sich hin, regelmäßig nachm öl guggn reichte bisher, aber lader kommt eh raus und neuer rein in absehbarer zeit
    is mir letztes jahr auch erst beim LLK tausch aufgefallen
    MfG marius
  • Das bei dem Ventil von der Kurbelwellengehäuseentlüftung öl daran ist und im Ansaugschlauch ist normal. Das öl was im Motor hoch steigt und durch die Kurbenwellengehäuseentlüftung in den Ansaugschlauch geleitet wird, dem Motor wieder zur Verbrennung zugeführt. das ist ganz normal. wenns aber überhand nimmt, isses nicht mehr normal, dann solltest du mal schauen ob das Ventil eventuell defekt ist und nicht mehr richtig schließt.
