Mittelkonsolenbeleuchtung funktioniert nicht
    • Mittelkonsolenbeleuchtung funktioniert nicht
      Hallo zusammen,
      habe folgendes Problem, nach dem Ausbau meines MFD, leuchtet nichts mehr, sprich
      Mitellkonsole. Fensterheber, Lichtschalter nur der Tacho funktioniert.
      Hat jemand eine Idee ?
      Sicherungen sind alle ganz.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von freak04 ()
    • Was genau leuchtet nicht mehr???Nur die mittelkonsole oder garnichts mehr?Wenns nur die beleuchtung der klima/heizung sein sollte dann ist wahrscheinlich die eine birne hinter dem mittleren regler abgeraucht.
    • also, Mittelkonsolle komplett ohne Beleuchtung, Fensterheber, Lichtschalter, Climatronic, MFD Display funktioniert alles andere nicht und der Tacho geht auch.
    • hast du die sicherungen mal durchgemessen?hatte mal das Problem das eine sicherung normal ausgesehen hat aber dennoch kaputt war!!
      Sind noch komplett alle sicherungen vorhanden?bei mir war die beleuchtung auch mal ausgefallen komplett weil die sicherung für die beheizbaren türgriffe(laut so wirds gemacht) nicht gesteckt war.
