Wo ist das Komfortsteuergerät eingebaut?
    • Wo ist das Komfortsteuergerät eingebaut?
      Wo ist das Zentralsteuergerät. bzw. das Komfortsteuergerät eingebaut? In der Fahrertür?
    • Das Komfortsteuergerät ist unterm Lenkrad verbaut. Dazu musst du die Fußraum-Verkleidungen abnehmen und dann siehst du es links unterm Lenkrad sitzen. Ist ein schwarzer Kasten mit 2 Steckern.
