Erstmal Hallo zusammen
FK LED Rückleuchten Problem mit Kontrolleuchte gelößt....
Undzwar wird erst einmal die Grüne leitung die von dem
Schlusslicht zu den Bremslichtern gehen gekappt das ende isoliert und weg gelegt.
Jetzt geht das bremslicht nicht mehr an wenn ihr das Licht Einschaltet.
So das nächste ist jetzt das problem mit den Bremslichtern die bei Zündung ein flimmern oder
leicht leuchten..
Dazu muss man ein wiederstand zwischen setzten kenne nicht den genauen wert aber 30 Ohm müsste es tun undzwar gibt es einen adapter stecker da an der
Rückleuchte intigriert ist.Es ist ein stecker wo nur ein kabel dran ist undzwar ein Grün/Weißes Kabel
von dort aus legt ihr eine leitung zur masse die könnt ihr am besten direkt an der Rückleuchte in
der nähe finden an der Rechten Rückleuchte..Ich habe eine normale w5w drangelötet
sodass bei jedem bremsen hinten die lampe leuchtet aber auch verhinder,dass
das Bremslicht flimmert...
Alles nur an einer Rückleuchte ausführen besser die rechte....
Bilder:
http://www.imgbox.de/?img=d8527w202.jpg
