Stecker vom Kühltemperaturgeber
    • Golf 4 Diesel
    • Stecker vom Kühltemperaturgeber
      habe heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler erhalten:
      Adresse 17 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 1J5 920 846 C
      Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
      Codierung: 21114
      VWZ7Z0B6500561
      2 Fehlercodes gefunden:
      01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
      64-10 - zur Zeit nicht prüfbar - Sporadisch
      30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
      nach genauer Ursachenforschung stellte sich raus, das bei meinem G4 (MKB: ASZ, BJ: 01/2003) ein/der Stecker des
      Külmitteltemperaturgebers "zerschmort" ist - also denke mal eben durch "den" Kurzschluss.
      Weiss jemand ob man den Stecker (Teilenummer auf dem Stecker: 038 971 782 A) auch einzeln bekommt, also nicht gleich
      den ganzen Strang (3 Stecker) sondern nur einen zum anklemmen?
      Oder hat vll. jemand zufällig einen zu Hause liegen? ;)
      Was kostet der komplette Strang (3 Stecker) bei VW?
      Danke schon mal im Voraus!
      Joshi080
