Gibt es das Kabel vom Handy-Adapter zum Interface einzeln?
    • Allgemein
    • Gibt es das Kabel vom Handy-Adapter zum Interface einzeln?
      Hi Leute,
      gibt es eigentlich das Kabel vom Interface zum Stecker an dem das Kabel des Handy-Adapters eingesteckt wird einzeln?
      Hatte die Freisprecheinrichtung ab Werk bzw die Vorbereitung.
      Jetzt wollte ich den original Adapter der kompletten Freisprecheinrichtung - nur der Stecker passt nicht.
      Mache Morgen mal Photos um den Unterschied zu zeigen.
      Gruß Philipp
    • Also die Interfacebox inkl. Kabel. Der Rest kann bleiben?
      Meine Freisprechanlage ist auch ab Werk - aber sie kam eben ohne den Adapter. Der ist von Cullman.
      Blöde Frage vielleicht.
      Kann man den Stecker des OEM-VW-Adapters an den Cullman-Adapter fummeln etc oder geht dann garnichts mehr? Theoretisch kommt es auf einen Versuch an oder geht es sicher nicht?
      Gruß Philipp
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JPM-GTI ()
    • Ja....quasi deine ganze FSE ist von Cullman.
      Der originale Festeinbau is halt Handyspezifisch (6210 oder 6310). Dazu musst du Interface, Ladeschale und Halter tauschen.
      Oder du kauft dir einen passenden Cullman Adapter.
      /edit
      Bei Cullman sitzt ein Tel de Elektronik im jeweiligen Adapter. Damit wird die kompatibilität zu unterschiedlichen Telefonen hergestellt.
      Mischverbauung geht daher nicht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Michael ()
    • naja eigentlich geht ja alles wunderbar so wie es ab Werk war/ist.
      Habe auch so einen OEM Halter etc. hier rumliegen - bis auf das passende Interface eben.
      Da gibt es sicherlich 10000 TN's oder?
      Gruß Philipp
    • Also.....
      Graue Interfaces mit Kabel passen immer beim Golf:
      1J0 035 729 X
      3B0 035 729 X
      Graue/grüne Interfaces ohne Kabel vom Passat. Das passende KAbel dazu kostet noch ~70€.
      3B0 035 729 X
      Rote Interfaces = Cullmann
      1J0 051 729 X
      3B0 051 729 X
      4B0 051 729 X
      7M3 051 729 X
      Teils mit und teils ohne Kabel. Preis für Kabel wie bei OEM Pieker FSE.
      Teilenummer der Ladeschale muss dann zum Schema des Interfaces passen.
      OEM: xxx 035 xxx
      Cullmann: xxx 051 xxx
    • Ich denke mal, die Grundfunktionen solltest du nutzen können. Kann aber genausogut sein, das das Teil zwingend das CAN braucht. :O
      Brauchst dann aber auf jeden Fall auch die passende G5 Ladeschale dazu.
    • ach - dass ist alles sehr kompliziert - dann behalte ich meine ab Werk verbaute Cullmann Anlage. Ob da jetzt VW auf der Ladeschale steht oder nicht ist ja egal letztendlich.
      Danke aber für deine stetigen Tipps!
