Wie VW Zeichen am Heck abbauen
    • Wie VW Zeichen am Heck abbauen
      habe das Problem das mein VW Zeichen am Heck so mit Feuchtigkeit unterlaufen ist und das schaut scheisse aus.
      Ist an einem Golf V des ersten Modelljahres, da waren die irgendwie noch anders als heute.
      Meine Frage wäre jetzt, kann man das tauschen und wenn ja wie ?
      oder kann man da irgendwie ne Folie abziehen damit das Zeug darunter verschwindet und es trotzdem noch brauchbar ist ?
      Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
    • Ist das mit so weißen Striemen unterlaufen? Wenn ja, ausbauen, wegschmeissen, und neu kaufen!
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • es reicht wenn das Emblem getauscht wird, falls das überhaupt geht, der Gesamte Öffner muss da nicht getauscht werden, ist ja nicht kaputt.
      Also kann man das Emblem einzeln tauschen ? und wenn ja wie ?
    • Nee, geht nicht einzeln zu tauschen, wenn Du das VW-Zeichen aus Metall hast, es gibt bei den neueren Modellen die Teile aus Kunststoff, die man auch lackieren lassen kann, diese gibt es meines Wissens nach aber auch nicht einzeln. Also beim :) kaufen oder günstig bei ebay ersteigern...
      Edit: Oder eine Kappe bei ebay ersteigern, in Wagenfarbe lacken lassen und draufkleben.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Higgi582 ()
