Lima Defekt 2,3l v5
    • Lima Defekt 2,3l v5
      Hallo alle zusammen,habe den golf 4 2,3 l v5 bj.1998 mit 150 ps
      Bei mir leuchtet das Batteriesymbol in den Armaturen.Habe an der Batterie gemessen und komme bei laufendem Motor auf 11,25 volt.also ist meine lichtmaschine defekt.
      nun zu meiner frage.
      Passt die lichtmaschine vom Bora 2,8 lieter oder die vom 1,8 mit 132kw
      würde solche vom schrotthändler für 250 euro bekommen.die lima vom 2,3er hat er nicht.
      Wie lange braucht man zum wechseln der Lima? Muss man vielleicht die ganze front abbauen?
      danke schon mal im vorraus
      mfg mathi88
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mj0190 ()
    • Moin Moin,
      laut VW Teilekatalog in der Generatoren - Übersicht gibt es zig
      für den 2,3 Liter V5 Motor (MKB = AGZ)
      ich fange dann mal an =)
      • 90 A Bosch 071.903.023
      • 120A Bosch 071.903.023A
      • xxxxxxxxxxxxx
      • 70 A Bosch 038.903.023K
      • 90 A Bosch 038.903.023L
      • 120 A Bosch 028.903.023E
      • xxxxxxxxxxxxx
      • 70 A Valeo 038.903.023Q
      • 90 A Valeo 038.903.023R
      • 120A Valeo 038.903.023S
      Vielleicht kann hier mal jemand erklären, warum es 2 x von Bosch eine 90A bzw. 120A
      Lichtmaschine gibt, aber unterschiedliche Teilnummern, denke mal, dass es sich nicht
      um Austauschteile handelt, die haben meines Wissens ein X in der Teilnummer....
      Die rot gekennzeichnete gibt es mom bei ebay
      120 A Bosch Lichtmaschine
      Die von deinem Schrotti sieht sicherlich auch nicht besser aus !?
      Gruß Frank
