Zeigt her eure Endstufen
  • cap = capacitor = kondensator!
    der puffert den strom... wird z.b. durch derbe bassschläge über die endstufe viel strom aus dem system entnommen, sinkt die spannung im system und damit auch in der endstufe. der cap kann schneller den benötigten strom nachliefern als das die auch noch weit entfernte batterie kann... dadurch muss das netzteil in der endstufe weniger nachregeln!
    macht sich vor allem in nem "stabileren" und teilweise auch saubereren bassbereich bemerkbar!
    wenn man ne mehr oder weniger spezialisierte car-hifi-zusatzbatterie in der nähe der endstufe verbaut kann man auch auf nen cap verzichten!
    prinzipiell gehört sowas eigentlich mit zu ner vernünftig konzipierten anlage... ob man das cap jetzt hört oder nicht! mit ~35€ für nen günstigen 1F-cap von Dietz ist das auch keine besonders teure geschichte und sorgt einfach für ne optimale infrastruktur der endstufe!
  • also wäre so ein cap schon sinvoll oder?und was was sagt eigentlich die farad zahl aus?
  • Die elektrische Kapazität (Formelzeichen C, v. lat. capacitas = Fassungsvermögen; Adjektiv kapazitiv) ist eine physikalische Größe, die die Fähigkeit eines zu diesem Zweck gebauten Kondensators oder einer elektrischen Leiteranordnung definiert, elektrische Ladung zu speichern.
    Kurz und Gut.
    Je höher die Faradzahl um so sicherer läuft der Kondensator mit der Spannung.
    Ist die Faradzahl zu niedrig und DU hast mehrer Endstufen am arbeiten oder mehrere Subs, ist die gespeicherte Spannnung Ruckzuck verbraucht und Dein Licht am Auto, so kann man das dann auch erklären, fängt bei jedem Bassschlag an zu flackern und bricht zusammen.
    Bei 5 Farad ist die der Speicher höher und die Spannung wird auf eine längere Zeit Konstant abgeliefert.
    So ists für den Laien!! wohl verständlicher.
  • aber ein kondensator mit 1 farad ist doch für einen sub ausreichend
  • Zitat
    sry wegen offtopic, muss aber was hinzufügen, die These ist schon richtig, nur die 10 F Caps, die verkauft werden, sind Hybride, d.h. den Vorteil des schnellen Ausgleichs zu nichte. Lieber mehrere kleine Caps paralles verbauen!
    Grundsätzlich:
    Das Fundament ist sind die Batterien und da kann man nicht genug davon haben, Caps sind gut, auch über einen Einsatz an HU oder DSP ist wünschenswert, falls die Amps dann doch sehr hochleistig werden, stört er aber wieder, da die Amps so oder so selber puffern und das Nachladen Strom kostet.
    Das Wort "Fakt" wird bei "HiFi-Erlebniss-Berichten" leider so oft falsch benutzt - ärgerlicherweise, ist das was als "Fakt" in 90% der Fälle einfach nur Bullshit, was das Wort "Fakt" zunehmend ein Bullshitindikator macht...
  • Ist das nicht alles offtopic....sry aber das sollte doch ein "zeigt her" Threat werden und keine offene Diskussion über Kondensatoren. :rolleyes:
