Anzeige fuer offene Motorhaube/Kofferraum
    • Anzeige fuer offene Motorhaube/Kofferraum
      ich bin neu hier im Golf-V-Forum und seit 1 Woche stolzer Besitzer eines "neuen" gebrauchten Golf V.
      Ich wohne in Japan und habe daher natuerlich ein "Japan-Modell", Rechtslenker, hergestellt in Suedafrika, mit japanischer Anleitung.
      Ist ein 2.0 FSI Automatic, als GT-Version. Ich glaube das entsprach dem Baujahr entsprechend 2005 in Deutschland dem Sportline. In der Anzeige habe ich die kleine MFA. Laut Anleitung gibt es zwei Anzeigelampen im oberen Bereich der Anzeige, eine fuer offene Tueren und Kofferraumklappe und eine andere fuer eine offene Motorhaube. Die Tueranzeige funktioniert bei offenen Tueren, aber nicht bei offenem Kofferraum, die Motorhaubenanzeige geht gar nicht.
      Laut einem Nutzer des Motor-Talks funktionieren die wirklich nicht beim 2005er, wundert mich nur, dass es in der Anleitung so beschrieben ist.
      Kann da was mit den Schaltern nicht stimmen, oder hat diese Version diese Features wirklich nicht?
      Danke im Voraus.
      Gruss aus Tokyo.
      Bernd
      y¢óÈ
    • Also ich weiss jetzt nicht ob dir das hilft, aber bei meinem MJ 04 geht beim Öffnen der Türen oder es Kofferraumes die gleiche leuchte an, beim Motorhauben öffnen entsprechend die andere....
    • doch, danke, hilft
      das was Du beschreibst ist genau das, was ich erwartete, bei meinem Golf aber nicht der Fall ist
      laut dem anderen Miglied im Motor-Talk-Forum hatte dieser einen Anhang zur Anleitung, dass die Funktionen der Motorhaube und der Kofferraumklappe bei seinem Golf nicht funktionieren, und das das ok ist
      kann es denn sein, dass es vom Produktionsstandort abhaengt?
      ich werde mich heute mal beim :) informieren, befuerchte jedoch, dass der es auch nicht genau weiss
      Gruss aus Tokyo
      Bernd
    • Original von BerndReich
      doch, danke, hilft
      Gruss aus Tokyo
      Bernd
      Hallo Bernd,
      ist bei mir auch genau so. Wenn Motorhaube od. Kofferraum geöffnet wird leuchtet nicht im Tacho (DE Modell). Hab auch an VW Hotline angerufen und sagen die auch in der Modell 2004/2005 ist der fall. Die Symbol sind wohl da aber leuchtet nicht...Humm.. was für dumme Idee ?(
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von kwekwe ()
