Hilfe bei SRA Nachrüsten
    • Hilfe bei SRA Nachrüsten
      Kann mir einer Helfen?
      Habe heute mein SRA eingebaut komplett mit dem 5.5 liter behälter und die elektr.kabel bis zum sicherungskasten verlegt.Nun stehe ich da,und weiss nicht mehr weiter, wo ich das plus und das minus kabel anschliessen soll? Das relai habe ich auch schon habe hier im forum gelesen das mann vom relai auch ein kabel ziehen muss? muss mann vom lichtschalter zum sicherungskasten auch eine leitung ziehen?,was brauche ich noch an teilen damit es funktioniert
      Kann mir einer die komplette anleitung zusenden. ;(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sahan ()
    • Ein Kabel direkt an Masse, das andere an das Wisch-/Waschrelais. Dann noch ein Kabel vom Lichtschalter zum Relais und ein Kabel vom Relais zu den Sichreungen.
      Am Lichtschalter und Relais sind die Anschlüsse entsprechend beschriftet.
    • @Andy: hehe... :) ich hab nur über diesen hella-kabelbaum gekotzt... :)
      @carni^yo: wenn du das aus dem forum kopiert hast, solltest du vielleicht noch meine mail-adresse bzw. einen link zum jeweiligen artikel reinsetzen, falls irgendwer noch fragen dazu hat...
    • Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht, Gehäuse der Pumpe gerissen
      Ursache:
      Durch Toleranzen bei der Herstellung der Scheinwerferwaschanlagen- pumpe kann diese unter thermischen Belastungen einreißen und somit undicht werden. Dies geschieht vorwiegend in sehr heißen Ländern.
      Lösung: Teileersatz
    • @carni^yo: wenn du das aus dem forum kopiert hast, solltest du vielleicht noch meine mail-adresse bzw. einen link zum jeweiligen artikel reinsetzen, falls irgendwer noch fragen dazu hat...
      Original von carni^yO
      wei? aber ne mehr wers geschrieben hatte...
      jetzt weiss ich es wieder: einfach an SiPiYou wenden :D
    • Ich hätte da schon mal ein paar Bilder. Habe gerade mal extra für Euch die Stoßstange abgebaut. :D
      Düse mit Schlauch vorne links
      Düse mit Schlauch vorne rechts, Wasserbehälter, Pumpe
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von varianti ()
    • Und noch ein paar. (6 Bilder in einer Nachricht waren zuviel)
      Düse mit Schlauch vorne rechts mit Abzweig zum Wasserbehälter
      Gesamtansicht 1
      Gesamtansicht 2
    • ja super, danke für die bilder.
      ich habe da schon einiges bestellt. mal sehen , was ich da noch brauche...
      wenn ich keine SRA habe, gibt es am auto irgendwelche teile, die ich aber trotzdem verwenden kann? oder muss ich alle teile aus der liste kaufen...?
      oder kann ich was davon verwenden?
      gruss
    • Original von Michael
      Wenn du eins der ersten Wischerrelais hast, musst du das tauschen. Die für mit Regensensor und die neueren sollten die Pins bereits haben.
      also ich habe weder RS noch SRA standardmäßig. (BJ. 98->modell99)! was heißt das jetzt? was für ein relais brauche ich jetzt? wollte auch den RS nachrüsten?!?! dann kann ich doch beides direkt tauschen oder? gibt es ein relais für beides?
      und noch was. ich meine die teile wie z.b. ne schelle oder so die ich ja nicht am auto habe für die SRA schläuche und so....
      deshalb frage ich wegen der liste, ob ich da halt mal alles bestellen soll????!!!! ?(?(?(?(
      gruss
